Błędy w radiu Swing
  • biernik77
    • 0
    Błędy w radiu Swing
    Amortyzatory jak najbardziej ok, sam na takie serię zmieniłem i jest duża poprawa, szczególnie juz tak nie,,nurkuje,, podczas hamowania, jest twardsza, dzięki czemu miska jest bezpieczniejsza. Co do sprężyn to wydaje mi się, że trzeba by kupić cały zestaw dedykowany pod obniżenie, bo te amor ki są przystosowane do serii. Ale mogę się mylić i czekam na opinie innych,najlepiej tych którzy to praktykowali.
  • biernik77
    Błędy w radiu Swing
    Przy okazji montażu tempomatu kolega „Koleś” zdiagnozował w moim radiu Swing dwa błędy. Jeden to błąd anteny a drugi … nie pamiętam.
    Nie wiem dlaczego, ale podczas jazdy poza miastem słuchając jakiejkolwiek ogólnokrajowej stacji radiowej urządzenie „gubi” sygnał. Drugim problemem (pomimo zainstalowanego w podłokietniku gniazda Jack) jest brak opcji AUX w radiu.
    Czy któryś z szanownych kolegów byłby wstanie mi pomóc? Niestety nie mam kabelka i sam sobie nie poradzę w tym temacie.
    • Wally
      • 3797
      biernik77, podjedź na spota dzisiaj i kabelek się znajdzie :szeroki_usmiech
      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
      • zadariusz1
        • 545
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Ostatnio walczyłem z błędem anteny i niestety pomogła tylko wymiana na nową. Wciśnij przycisk menu w radiu i przytrzymaj go z 20 sekund,wtedy wyskoczą ci parametry radia i w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi ci się funkcja ANT: (powinno być ON, ale jeśli masz błąd anteny to na bank będzie OFF) i wtedy to albo kabel trafiony lub tak jak u mnie antena
        • georgg
          • 17204
          biernik77, może trzeba ją zakodować VCDS? W kodowaniu radia (56) powinna być chyba taka opcja.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • kris17009
            • 235
            biernik77, a jak nie to możesz podjechać do mnie. Sam u siebie tez miałem błędy po montażu w ASO. Po prostu nie zakodowali. I jakoś mi się samemu udało. Co prawda nie mam AUX ale to chyba bez znaczenia.
            Jak co to pisz na PW.
            Moja furka:
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
            • biernik77
              Dzięki koledze kris17009 sprawa rozwiązana. Okazuje się, że samochód nie był oryginalnie wyposażony w radio. Odbiornik był niezakodowany i stąd pojawiał się błąd. Drugi błąd (błąd anteny) wyeliminowany przez trójnik antenowy.
              Pomimo włączenia VCDSem opcji AUX dźwięk nadal nie wydobywa się z głośników. Wiem już dlaczego :-). Podłokietnik też był dokładany. Gniazdo Jack nie jest podłączone do radia. Wszystkie potrzebne części (dwie kostki i cztery kabelki) już zamówione w ASO.
              • kris17009
                • 235
                biernik77, no to wszystko się wyjaśniło. Czyli jednak potwierdza się że jak ASO dokłada to trzeba poprawiać bo nic nie działa jak powinno. Masz już zakodowane więc tylko podłączenie (tyle że zabawy ze zdejmowaniem podłokietnika).
                PS. Jakie ceny tych gratów w ASO ?
                Moja furka:
                • biernik77
                  8K0973754 - kostka do złącza Jack - 6,50 zł
                  8x0035447 - Kostka do radia - 8 zł
                  000979009 F - przewody z konektorami - 15 zł za sztukę (potrzebne 4)
                  Nie znam numeru i ceny złącza Jack, ale tę część już miałem w podłokietnniku.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    biernik77, zamiast kabelków za 60 pln ( które i tak wymagają obcięcia i wymiany na przewód ekranowany ) trzeba było kupić same piny N 907 647 01 po ok. 0,8 pln/szt. Przewód też kup solidny ( z porządnym oplotem, najlepiej podwójnie ekranowany ), bo inaczej będziesz zbierał wszystkie zakłócenia ( szyna CAN, tel. kom itp. ) objawiające się szumem i "pierdzeniem" przy używaniu wejścia AUX.
